Как программировать треки для воспроизведения на диске? Hyundai H-1407 [Ответы 1]
Hyundai H-1407
Вопрос 730098
User_q730098, Редмонд
Для программирования до 20 треков для воспроизведения на диске в любом порядке или повторения одного и того же трека до 20 раз необходимо нажать кнопку STOP перед использованием. Затем нажмите кнопку PROG, на дисплее появится «p01», и символ «program» будет показан, указывая, что устройство находится в режиме «программирования памяти», на первой позиции памяти. Выберите желаемый трек, используя кнопки BACK И NEXT. Нажмите кнопку PROG для подтверждения. Повторите описанные выше шаги, чтобы ввести дополнительные треки в программу при необходимости. Когда все желаемые треки будут запрограммированы, нажмите кнопку PLAY для воспроизведения диска в порядке, который вы запрограммировали. Для остановки CD нажмите кнопку STOP. Примечание: Память программы будет очищена только при открытии отсека CD или выключении CD или источника питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8572/6
