Как использовать бритву с персональной настройкой и оптимальным диапазоном темпе... Braun 7790cc [Ответы 1]
Braun 7790cc
Вопрос 730105
User_q730105, Редмонд
Как использовать бритву с персональной настройкой и оптимальным диапазоном температуры?
8 месяцев назад
Для использования бритвы с персональной настройкой и оптимальным диапазоном температуры, следуйте инструкциям: 1. Выберите наилучшие настройки бритья для отдельных частей лица с помощью кнопок «чувствительный» и «интенсивный». 2. Используйте лампочку встроенную в выключатель питания для индикации выбранных настроек. 3. Для полного и быстрого бритья рекомендуется использовать «интенсивный режим». 4. Нажатием кнопок « + » или «-» включаются выбранные вами настройки. 5. При следующем включении будут выбраны последние настройки. 6. Для управления бритвой нажмите кнопку Включения / Выключения. 7. Плавающая бреющая головка и сетки автоматически приспосабливаются к контурам лица. 8. Для бритья труднодоступных участков передвиньте кнопку блокировки плавающей головки в дальнее положение. 9. Для подравнивания бакенбардов, усов и бороды, включите откидной триммер для длинных волос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8607/7
