![Какие режимы повтора и программирования доступны на устройстве? Hyundai H-1402 [Ответы 1]](/images/1007954/pimg_1009468.jpg)
Hyundai H-1402
Вопрос 730107
Какие режимы повтора и программирования доступны на устройстве? |
Режим повтора: Нажмите кнопку REPEAT один раз для повтора воспроизведения одного трека, и индикатор повтора начнет мигать. Нажмите дважды для повтора всех треков, и индикатор повтора загорится постоянно. Чтобы отменить повторное воспроизведение, нажмите кнопку REPEAT до тех пор, пока индикатор повтора не выключится. Режим программирования: До 20 треков можно запрограммировать для воспроизведения диска в любом порядке или один и тот же трек можно повторить до 20 раз. Прежде чем начать использование, убедитесь, что нажали кнопку STOP. Нажмите кнопку PROGRAM, номер трека начнет мигать на дисплее. Выберите желаемый трек, используя кнопки SKIP AND SEARCH. Нажмите кнопку PROGRAM для подтверждения. Повторите описанные выше шаги, чтобы добавить дополнительные треки в программу при необходимости. Когда все желаемые треки будут запрограммированы, нажмите кнопку PLAY для воспроизведения диска в порядке, который вы запрограммировали. Чтобы остановить воспроизведение CD, нажмите кнопку STOP. Примечание: Память программы будет очищена только при открытии отсека CD или выключении CD или источника питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8612/5 |
