![Как настроить перекрестные помехи и кривую динамической чувствительности? Medeli DD506 [Ответы 1]](/images/1008031/pimg_1270781.jpeg)
Medeli DD506
Вопрос 730127
Как настроить перекрестные помехи и кривую динамической чувствительности? |
1. Нажмите кнопку [utility], пока на дисплее не появится: 'oXX', где XX - величина перекрестной помехи от 01 до 16. Загорится величина помехи. 2. Нажмите кнопку [pad] или ударьте по пэду, который хотите настроить. Загорится индикатор пэда. 3. Нажмите кнопки [+] или [-] для регулирования установки. Эффект можно исключить, установив параметр на высокую величину у пэда, который звучит неправильно. 4. Повторите шаги 2 и 3 для установки тембра для другого пэда или бочки. Для кривой динамической чувствительности: 1. Нажмите кнопку [utility], пока на дисплее не появится: 'CUX', где X - номер кривой от 1 до 6. Загорится номер кривой. 2. Нажмите кнопку [pad] или ударьте по пэду, который хотите настроить. Загорится индикатор пэда. 3. Нажмите кнопки [+] или [-] для регулирования установки. 4. Повторите шаги 2 и 3 для установки тембра для другого пэда или бочки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8691/17 |
Какие функции доступны при выборе внешнего секвенсора в качестве источника звука?
