Как проверить задержку ноутбука при использовании audio kontrol 1? Native Instruments AUDIO KONTROL 1 [Ответы 1]
Вопрос 730134
User_q730134, Редмонд
Как проверить задержку ноутбука при использовании AUDIO KONTROL 1?
Прежде всего, нужно загрузить инструмент с сайта www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml, который сканирует компьютер на предмет пригодности для обработки звука без прерываний в реальном времени. При отключенном AUDIO KONTROL 1 инструмент покажет, может ли ваш ноутбук обрабатывать потоковое аудио без пропусков. Запустите инструмент как с подключенным, так и с отключенным AUDIO KONTROL 1, чтобы оценить возможности вашего компьютера. Если компьютер не справляется с обработкой звука без пропусков, инструмент покажет красные столбики задержки и сообщит об этом в поле внизу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8722/19
