Что необходимо сделать для использования прибора gps 72 для навигации? Garmin GPS 72 [Ответы 1]
Garmin GPS 72
Вопрос 730141
User_q730141, Редмонд
Что необходимо сделать для использования прибора GPS 72 для навигации?
Для того чтобы прибор GPS 72 можно было использовать для навигации, необходимо провести инициализацию приемника. Этот процесс происходит автоматически и занимает всего несколько минут. Вынесите прибор на улицу, выберите место с беспрепятственным обзором неба и включите устройство. Приемник будет искать спутниковые сигналы и начнет собирать и записывать в память информацию, необходимую для работы. Этот процесс занимает не более пяти минут. Когда устройство будет готово к работе, на информационной странице GPS появится сообщение '3D GPS Location'. Если по каким-либо причинам устройство не смогло получить от спутников необходимую информацию, на экране появится страница опций. Выберите опцию 'New Location' (новое местоположение), затем 'Automatic' и позвольте устройству продолжить инициализацию. При выборе этих опций устройство продолжит поиск спутников. При использовании этого метода инициализация приемника займет немного больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8762/18
