Какие опции доступны на странице карты при использовании прибора gps 72? Garmin GPS 72 [Ответы 1]
Garmin GPS 72
Вопрос 730143
User_q730143, Редмонд
Какие опции доступны на странице карты при использовании прибора GPS 72?
На странице карты прибора GPS 72 доступны следующие опции:
1. New Elevation - для ввода нового значения высоты в режиме '2D GPS Location' для повышения точности GPS.
2. New Location - для выбора нового местоположения, если приемник не может собрать необходимые спутниковые данные. При выборе этой опции появляется меню с опциями 'Automatic' (автоматический режим) и 'Use Map' (использовать карту).
3. Automatic - переводит прибор в режим AutoLocate для поиска спутников.
4. Use Map - позволяет указать приблизительное местоположение на карте и начать поиск спутников.
5. Изменение масштаба - позволяет изменить масштаб страницы карты для увеличения или уменьшения деталей на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8762/26
