Какие правила следует соблюдать при работе с domino dowel jointer? Festool DOMINO DF 500 Q-PLUS 574228 [Ответы 1]
Вопрос 730159
User_q730159, Редмонд
Какие правила следует соблюдать при работе с Domino dowel jointer?
1. Всегда закрепляйте заготовку таким образом, чтобы она не могла двигаться во время распиливания. 2. Всегда держите Domino dowel jointer обеими руками за корпус двигателя и за дополнительную ручку. Это снижает риск травм и является предпосылкой для точной работы. 3. Закройте зажимную рукоятку для регулировки высоты соединения (2.3) и зажимную рукоятку для углового направителя (1.5), чтобы исключить случайное отпускание во время работы. 4. Приспособьте скорость подачи под диаметр фрезы и материал. Работайте с постоянной скоростью подачи. 5. Откладывайте Domino dowel jointer только после полной остановки фрезы. Для создания шипового соединения следуйте следующей процедуре: - Выберите Domino dowel и установите подходящий фрезерный бит в Domino dowel jointer. - Установите глубину соединения. Глубина соединения должна быть не менее чем на 3 мм меньше толщины заготовки, чтобы шиповое соединение было устойчивым. - Установите высоту соединения в соответствии с толщиной заготовки. - Пометьте области на заготовке, которые должны быть соединены вместе, чтобы затем правильно соединить их после просверливания отверстий для шипов. - Положите две заготовки, которые должны быть соединены друг с другом, друг против друга и отметьте желаемые позиции шипов карандашом. - Установите желаемую ширину отверстия для шипов. Наше рекомендация: Прорежьте первое отверстие без зазора (ширина отверстия для шипа = ширина Domino dowel), а остальные отверстия для шипов - до следующей по величине ширины отверстия для шипов. Первое отверстие для шипа служит опорным размером, в то время как остальные отверстия для шипов имеют допуск для производственных погрешностей. - Прорежьте отверстия для шипов: a) первое отверстие для шипа, установив упор на боковой край заготовки, b) последующие отверстия для шипов в соответствии с предварительно сделанными карандашными отметками и шкалой окна просмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8859/15
