Какие функции и особенности представлены в тексте о бритвах? Braun 7730 [Ответы 1]
Braun 7730
Вопрос 730162
User_q730162, Редмонд
В тексте о бритвах описаны следующие функции и особенности:
- Время автономной работы зависит от густоты щетины.
- В случае полного разряда аккумулятора можно использовать специальный шнур для бритья, подключив его к розетке.
- На экране бритвы отображается информация о зарядке: зеленый индикатор мигает во время зарядки или использования, сегмент «high» или «mid» горит при полностью заряженном аккумуляторе, а красный индикатор мигает при уровне заряда ниже 20%.
- Заряда аккумулятора хватит на 2-3 процесса бритья.
- Персонализация настроек бритья возможна с помощью кнопок «чувствительный» и «интенсивный», позволяющих выбрать оптимальные настройки для различных частей лица.
- Индикация различных режимов бритья осуществляется через цветовую лампочку: темно-синий для режима «Intensive», светло-синий для режима «Normal» и белый для режима «Sensitive».
- Для быстрого и эффективного бритья рекомендуется использовать «интенсивный режим».
- Выбранные настройки сохраняются и будут активированы при следующем включении бритвы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8862/4
