![Какие действия необходимо предпринять для установки фильтра и изменения базовой... Siemens TK 68E571 [Ответы 1]](/images/1008619/pimg_1219051.jpg)
Siemens TK 68E571
Вопрос 730245
Какие действия необходимо предпринять для установки фильтра и изменения базовой установки? |
Для установки фильтра 17 на место и изменения базовой установки следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите на клавишу P под дисплеем и удерживайте ее в течение минимум 3 секунд. 2. С помощью клавиш выберите установку FILTR. 3. Нажимайте на клавишу P до тех пор, пока индикация на дисплее не замигает. 4. Используя клавиши , измените установку. 5. Нажмите еще раз на клавишу P, чтобы установка была записана в память системы. 6. Нажмите на клавишу exit для возвращения в режим готовности к приготовлению кофе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9277/17 |
Ответы 0
Инструкция по замене предохранителя, модуля управления на кофемашине SIEMENS TK68E.
