Какие действия следует предпринять при возникновении ошибок error 5 или error 8... Siemens TK 68E571 [Ответы 1]
Siemens TK 68E571
Вопрос 730247
User_q730247, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении ошибок ERROR 5 или ERROR 8 на дисплее кофеварки?
11 месяцев назад
При появлении ошибок ERROR 5 или ERROR 8 на дисплее кофеварки, необходимо выключить кофеварку с помощью сетевого выключателя на 10 секунд. Если после этого не удалось устранить неисправности, рекомендуется обратиться в Службу сервиса для профессионального ремонта и диагностики устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9277/28
