Какие действия необходимо предпринять при замене чернильных картриджей? Brother DCP-195C [Ответы 1]
Brother DCP-195C
Вопрос 730253
User_q730253, Редмонд
При замене чернильных картриджей необходимо следовать инструкциям на дисплее устройства. Сначала откройте крышку отсека с картриджами. Если закончился ресурс одного или нескольких чернильных картриджей, на ЖК-дисплее отобразится сообщение о необходимости замены. Затем разблокируйте картридж указанного цвета, нажав на фиксатор этого картриджа, как показано на рисунке, и выньте его из устройства. Далее вскройте упаковку нового картриджа такого же цвета и выньте его из упаковки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9292/79
