Как настроить универсальный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическ... Chunghop RM-L968E [Ответы 1]
Chunghop RM-L968E
Вопрос 730256
User_q730256, Редмонд
Как настроить универсальный пульт дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем типа RM-L968E?
Для настройки универсального пульта дистанционного управления с жидкокристаллическим дисплеем типа RM-L968E следуйте инструкциям: Нацелите пульт на телевизор и нажмите кнопку «KUDWMM», дождитесь появления знака «Громкость» на экране телевизора, затем нажмите кнопку «ОК» для возврата в состояние «ПС». Проверьте действие других кнопок, если они эффективны, нажмите кнопку «EXIT» для возврата в меню «ЗЕЯРСК», затем нажмите кнопку «EXIT» для завершения установки. Если кнопки не реагируют, повторите шаги 4-6. Для автоматического поиска кодов: включите электроприбор, например, TV, нацелите пульт на него, нажмите «SELECT» для переключения в интерфейс «TV», удерживайте «SET» около 5 секунд для входа в субменю, выберите нужное состояние и нажмите «ОК». Затем нажмите «А» для показания, и «(ОК)» для входа в автоматический поиск кодов. Когда устройство выключится, нажмите «(ОК)» для определения кода. Учтите состояния различных устройств при поиске кодов. Повторите процесс для других устройств, если необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9293/5
