Как самостоятельно устранить мелкие неисправности? Siemens TK 60001 [Ответы 1]
Siemens TK 60001
Вопрос 730272
User_q730272, Редмонд
Для устранения мелких неисправностей с кофеваркой следует следовать следующим рекомендациям: 1. Если отбор горячей воды или пара невозможен из-за засорившейся насадки 13, тщательно промойте насадку. 2. Если пена слишком мало или жидкая, проверьте положение втулки а на насадке 13 и переведите ее вниз, если она находится в неправильном положении. 3. При использовании неподходящего молока, возьмите холодное молоко с жирностью 1,5%. 4. Если кофе капает, а не льется, возможно установлен слишком тонкий помол; настройте кофемолку на более грубую степень помола. 5. В случае отсутствия тонкого слоя пены на кофе, возможно выбран неподходящий сорт кофе или кофейные зерна были давно обжарены; возьмите кофе другого сорта или свежеподжаренные зерна. 6. Если установленная степень помола не соответствует используемым кофейным зернам, подберите правильную тонкость помола. После выполнения этих действий кофеварка должна вернуться к нормальной работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9343/14
