Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Karcher VC 6100 [Ответы 1]
Karcher VC 6100
Вопрос 730273
User_q730273, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
Держите упаковочную пленку по-дальше от детей, так как существует опасность удушения. Прибор следует отключать после каждого применения и перед проведением очистки/технического обслуживания. Не допускайте всасывания горящих или тлеющих предметов, чтобы избежать опасности пожара. Эксплуатация прибора во взрывоопасных зонах запрещается. Во время продолжительных перерывов в эксплуатации следует выключить прибор с помощью главного выключателя/выключателя прибора или отсоединить его от электросети. При подключении к сети питания следует включать прибор только в сеть переменного тока, напряжение должно соответствовать указаниям в заводской табличке прибора. Не прикасайтесь к сетевой вилке и розетке мокрыми руками, не вытаскивайте сетевую штепсельную вилку путем подтягивания за сетевой шнур. Перед началом работы с прибором проверяйте сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения, поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком. Не используйте сетевой кабель питания для переноски/транспортировки пылесоса, следите за тем, чтобы сетевой кабель не защемлялся и не терся об острые края. Перед проведением любых работ по уходу и техническому обслуживанию прибора шнур питания необходимо вынимать из розетки. Никогда не пылесосьте без пылесборного мешка, так как это может привести к выходу прибора из строя. Избегайте пылесосить всасывающей трубой с насадкой вблизи головы, чтобы избежать травмы. При работе в режиме пылесоса полностью вытягивайте сетевой кабель. Защищайте прибор от сильных погодных влияний, влажности и источников тепла. Если прибор не используется, его следует выключать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9349/85
