Какие функции выполняют части на панели управления? Pioneer DJM-700 [Ответы 1]
Pioneer DJM-700
Вопрос 730279
User_q730279, Редмонд
1. Разъем для подключения микрофона 1 (MIC 1) - используется для подключения микрофона с разъемом типа XLR. 2. Регулятор уровня микрофона 1 (MIC 1 LEVEL) - используется для регулировки громкости микрофона 1 (диапазон регулировки от ∞ до 0 дБ). 3. Регулятор уровня микрофона 2 (MIC 2 LEVEL) - используется для регулировки громкости микрофона 2 (диапазон регулировки от ∞ до 0 дБ). 4. Регулятор высоких частот эквалайзера микрофона (HI) - используется для настройки высоких частот микрофонов 1 и 2 (диапазон регулировки от -12 дБ до +12 дБ). 5. Регулятор низких частот эквалайзера микрофона (LOW) - используется для настройки низких частот микрофонов 1 и 2 (диапазон регулировки от -12 дБ до +12 дБ). 6. Индикатор функции микрофона - загорается, когда микрофон включен; мигает, когда активирована функция TALK OVER. 7. Переключатель выбора функции микрофона (MIC) - OFF: звук микрофона не выводится. ON: звук микрофона выводится нормально. TALK OVER: звук микрофона выводится; при подаче звука на подключенный микрофон функция TALK OVER активируется, и весь звук, кроме того, что идет с микрофона, ослабляется на 20 дБ. Рекомендуется устанавливать переключатель в положение OFF или ON при отключенной функции TALK OVER. 8. Переключатель выбора входа канала 1 - CD: выбор входа CD (линейный аналоговый вход). LINE: используется для выбора разъемов входа LINE. 9. Переключатель выбора входа канала 2 - CD: выбор входа CD (линейный аналоговый вход). PHONO: используется для выбора разъемов входа PHONO (аналоговый вход для проигрывания с пластинки). 10. Переключатель выбора входа каналов 3, 4 - LINE: выбор входа LINE (линейный аналоговый вход). PHONO: используется для выбора разъемов входа PHONO (аналоговый вход для проигрывания с пластинки). 11. Регулятор уровня TRIM - используется для регулировки уровня входа для каждого канала (диапазон регулировки: от ∞ до +9 дБ, среднее положение около 0 дБ). 12. Регулятор высоких частот эквалайзера канала (HI) - используется для настройки звука высоких частот для каждого канала (диапазон регулировки: от -26 дБ до +6 дБ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9376/9
