![Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании данно... Karcher WD 5.300 M [Ответы 1]](/images/1008767/pimg_1010398.jpg)
Karcher WD 5.300 M
Вопрос 730285
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? |
Перед первым применением прибора необходимо ознакомиться с оригинальной инструкцией по эксплуатации и следовать указаниям по технике безопасности. При использовании прибора для мокрой и сухой уборки следует защищать его от попадания дождя, не хранить на открытом воздухе, не убирать сажу и пепел, использовать только с оригинальным пылесборным мешком и запчастями. Также необходимо отключать прибор после каждого использования, не допускать всасывания горящих предметов, и не использовать во взрывоопасных зонах. При подключении к сети питания следует учитывать напряжение и не прикасаться к сетевой вилке и розетке мокрыми руками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9422/86 |
