Какие действия необходимо предпринять для очистки встроенного фильтровального па... Karcher WD 5.300 M [Ответы 1]
Karcher WD 5.300 M
Вопрос 730286
User_q730286, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для очистки встроенного фильтровального патрона?
Для очистки встроенного фильтровального патрона необходимо следовать указаниям и не нажимать кнопку при наличии влажного патронного фильтра. Если индикатор очистки фильтра горит красным цветом, следует нажать кнопку для проведения эффективной очистки фильтра. При этом также рекомендуется установить патронный фильтр как при работе во влажном, так и в сухом режиме, а перед применением для чистки в сухом режиме просушить патронный фильтр. Для извлечения всасывающего шланга следует нажать пальцами на стопор и вытащить его из соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9422/88
