Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с плеером? Pioneer CDJ-1000 mk3 [Ответы 1]
Вопрос 730290
User_q730290, Редмонд
11 месяцев назад
При обращении с плеером следует избегать установки его вблизи источников тепла, таких как усилители, чтобы не негативно повлиять на характеристики устройства. Также рекомендуется устанавливать плеер подальше от тюнеров и телевизоров, чтобы избежать возникновения шумов или снижения качества изображения. При использовании плеера рядом с аппаратурой, генерирующей громкий звук, необходимо устанавливать его подальше от громкоговорителей или уменьшить уровень громкости. Плеер следует устанавливать на твердой ровной поверхности, избегая контакта корпуса, аудио/видеокабелей и шнура питания с вибрирующими предметами. При перемещении плеера необходимо извлечь диск и отсоединить питание, чтобы избежать царапин или повреждения диска. Также важно не нажимать на сенсорный диск при установке плеера в переносной футляр. При переноске плеера из холодного помещения в теплое следует оставить устройство на прогрев в течение часа, чтобы избежать образования конденсата. Для чистки плеера используйте сухую мягкую ткань или слегка смоченную в слабом растворе нейтрального моющего средства. Не используйте сильнодействующие жидкости, такие как бензин или растворитель. При необходимости очистки считывающей линзы обратитесь в авторизованный сервисный центр. Регулярное резервное копирование данных на картах памяти осуществляется по усмотрению пользователя, чтобы избежать потери информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9435/5
