Какие действия необходимо предпринять если на дисплее появляется сообщение fill... Jura Impressa X90 [Ответы 1]
Jura Impressa X90
Вопрос 730302
User_q730302, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на дисплее появляется сообщение FILL WATER?
Если на дисплее появляется сообщение FILL WATER, это означает, что контейнер для воды пуст. Для устранения проблемы необходимо залить воду в контейнер. Если индикатор уровня воды указывает на пустоту, следует опорожнить контейнер, промыть машину и правильно поставить контейнер на место. В случае засорения контейнера, необходимо удалить его, прочистить, промыть, заполнить водой и вернуть на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9508/20
