Как выбрать патч на данном приборе? Zoom A2.1U+AD0016 [Ответы 1]
Zoom A2.1U+AD0016
Вопрос 730334
User_q730334, Редмонд
6 месяцев назад
Для выбора патча на данном приборе необходимо нажать один из ножных переключателей. При нажатии на переключатель |▼PtA| происходит переход к предыдущему патчу, а при нажатии на переключатель |A| - переход к следующему патчу. Повторное нажатие на один из переключателей позволяет пройти весь цикл патчей: от А0 до А9, затем от 10 до 19 и так далее. Также можно пройти цикл патчей в обратном порядке. Например, от 30 до 39, затем от 20 до 29 и т.д. Название банка и номер патча отображаются на дисплее прибора после выбора патча. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9596/10
