Как настроить цифровые часы на панели приборов? Ford Tourneo Connect (2003) [Ответы 1]
Вопрос 730355
User_q730355, Редмонд
Для начала переведите зажигание в положение I или II. Удерживайте левую кнопку нажатой не менее трех секунд, пока на дисплее не начнут мигать цифры времени. Для переключения между часами и минутами еще раз нажмите на левую кнопку. Для установки времени вперед нажимайте на правую кнопку. При каждом нажатии время увеличивается на единицу. Для быстрой настройки минут удерживайте кнопку нажатой до нужной цифры. Если не нажимать ни одну кнопку в течение нескольких секунд, изменения сохранятся автоматически. Часы выйдут из режима настройки и вернутся в обычный режим. При одновременном нажатии на обе кнопки настройка прекратится без сохранения изменений. Для переключения между 12- и 24-часовым форматом времени нажмите на левую кнопку. На дисплее появится обозначение “12Ь” или “24Ь”, указывающее выбранный формат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9640/21
