Как можно отрегулировать направление света фар в зависимости от загрузки автомоб... Ford Tourneo Connect (2003) [Ответы 1]
Вопрос 730358
User_q730358, Редмонд
Как можно отрегулировать направление света фар в зависимости от загрузки автомобиля?
Направление света фар можно отрегулировать путем поворота маховичка вниз, чтобы направить свет фар ниже, или вверх, чтобы направить свет фар выше. В автомобилях с пневматической подвеской регулировка направления света фар не требуется, так как подвеска автомобиля саморегулирующаяся. Если автомобиль не загружен, переключатель должен быть установлен в положение О. При частичной или полной загрузке автомобиля направление света фар следует отрегулировать для освещения дороги на расстояние от 35 до 100 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9640/26
