Какие предостережения следует учитывать при переключении диапазонов в автоматиче... Ford Ranger (2010) [Ответы 1]
Ford Ranger (2010)
Вопрос 730372
User_q730372, Редмонд
Какие предостережения следует учитывать при переключении диапазонов в автоматической коробке передач?
Перед тем, как осуществить переключение диапазонов, необходимо нажать на педаль тормоза и удерживать её до момента начала движения. На холодном двигателе устанавливается повышенная частота холостого хода. Если выбран один из диапазонов для движения, это увеличивает склонность автомобиля к ползучести. Для выбора передачи заднего хода или положения 'Парковка' необходимо нажать кнопку на селекторе. Положение селектора будет отображено на информационном дисплее. Включайте диапазон 'Р' только при полностью остановленном автомобиле. Перед покиданием автомобиля убедитесь, что стояночный тормоз и диапазон 'Р' включены, а рычаг селектора зафиксирован в выбранном положении. Если рычаг селектора не установлен в положение 'P' и дверь водителя открыта, раздастся предупреждающий звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9697/74
