Какие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации для установки рес... Blaupunkt Madrid 210 [Ответы 1]
Вопрос 730383
User_q730383, Редмонд
Какие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации для установки ресивера в автомобиле?
11 месяцев назад
В руководстве по эксплуатации рекомендуется перед окончательной установкой ресивера временно подключить электропроводку и проверить работу аппарата и аудио системы. Для правильной установки следует использовать только комплектующие, поставляемые с аппаратом, чтобы избежать неисправностей. Также рекомендуется проконсультироваться с дилером, если требуется производить изменения в автомобиле. Установите ресивер таким образом, чтобы он не мешал водителю и не создавал опасности для пассажиров. Наклон передней стороны ресивера не должен превышать 30°. Не устанавливайте ресивер в местах прямого попадания солнечных лучей или горячего воздуха, а также в запыленных, загрязненных или сильно вибрирующих местах. Перед установкой аппарата рекомендуется снять переднюю панель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9731/7
