Какие важные меры безопасности следует соблюдать при использовании любых электри... Bork CM EMP 9617 BK [Ответы 1]
Bork CM EMP 9617 BK
Вопрос 730387
User_q730387, Редмонд
Какие важные меры безопасности следует соблюдать при использовании любых электрических приборов?
При использовании любых электрических приборов следует соблюдать следующие важные меры безопасности: перед началом использования полностью размотайте кабель питания, не позволяйте детям играть с изделием, любые мероприятия по обслуживанию прибора, кроме чистки, должны производиться в сервисном центре компании BORK, данное оборудование предназначено только для домашнего использования, не используйте изделие не по назначению. Также рекомендуется установить автоматический выключатель для обеспечения дополнительной безопасности при работе с электроприборами, не используйте изделие в движущихся наземных транспортных средствах или на кораблях, не погружайте кабель, вилку или корпус кофеварки в воду или в любую другую жидкость. Для предотвращения удара электротоком не допускайте свисания кабеля с края стола или стойки, его соприкосновения с горячими поверхностями, а также образования узлов. Рекомендуется регулярно проводить осмотр изделия и не использовать прибор, если шнур электропитания, вилка или само изделие повреждены. В случае повреждения оборудования обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр компании BORK для проведения осмотра и/или ремонта. Не используйте данное оборудование для использования детьми и престарелыми людьми без присмотра за ними. Не превышайте напряжение выключателя более 30 мА. При необходимости обратитесь к специалисту за профессиональной консультацией. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9760/6
