Используется ли daw? Roland TRI-CAPTURE [Ответы 1]
Roland TRI-CAPTURE
Вопрос 730393
User_q730393, Редмонд
Используется ли DAW?
DAW (Digital Audio Workstation) - это программы для создания музыки, такие как SONAR. Нет, в данном случае не используется DAW. Для Windows рекомендуется установить программу SONAR LE, а для Mac OS X - программу DAW, например, GarageBand или Logic. После установки необходимо зарегистрировать SONAR LE и настроить входные/выходные устройства DAW согласно инструкции на странице 21. Также следует подключить гитару/микрофон к TRI-CAPTURE и установить REC MODE в режим 'GUITAR/MIC' согласно инструкции на странице 24 для начала записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9836/2
