Какие важные замечания следует учитывать при использовании и уходе за прибором? Roland QUAD-CAPTURE [Ответы 1]
Roland QUAD-CAPTURE
Вопрос 730397
User_q730397, Редмонд
• Не допускайте попадания бензина, растворителя или алкоголя на корпус прибора, чтобы избежать изменения цвета и деформации. • Избегайте размещения прибора в зоне прямого солнечного света, около источников тепла или внутри закрытого автомобиля. • При перемещении прибора из места в место учитывайте перепады температуры и влажности, чтобы избежать образования конденсата внутри. • Под ножки прибора можно поместить кусок войлока или ткани, чтобы избежать изменения цвета поверхности. • Не ставьте на прибор емкости с водой и избегайте попадания инсектицидов, спирта, лака для волос на корпус. Вытирайте попавшую жидкость мягкой сухой тканью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9845/5
