Какие действия могут быть выполнены в режиме игры или режиме редактирования при... Zoom 606 [Ответы 1]
Zoom 606
Вопрос 730413
User_q730413, Редмонд
Какие действия могут быть выполнены в режиме игры или режиме редактирования при изменении установок модуля DRIVE?
В режиме игры или режиме редактирования можно выбрать тип искажения модуля DRIVE, регулировать усиление модуля DRIVE, а также включать/выключать модуль DRIVE. При выборе другого патча, установки возвратятся к первоначальному состоянию, если изменения не были сохранены. Для сохранения изменений необходимо сохранить патч в памяти перед переключением патча. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9898/4
