Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера воз... Sharp AY-AP24CE [Ответы 1]
Sharp AY-AP24CE
Вопрос 730427
User_q730427, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера воздуха фирмы SHARP?
1. Не тяните за шнур питания и не деформируйте его, чтобы избежать повреждения аппарата или поражения электрическим током.
2. Избегайте длительного нахождения тела в непосредственной близости от отверстия выхода воздуха, чтобы не навредить своему здоровью.
3. При использовании кондиционера для младенцев, детей, престарелых, больных или инвалидов, убедитесь, что температура в комнате соответствует их потребностям.
4. Не вставляйте посторонние предметы в аппарат, чтобы избежать травмирования.
5. Обязательно заземлите кондиционер правильным способом, не подключая кабель заземления к газовым или водопроводным трубам.
6. Если замечаете что-то необычное (например, запах горения), немедленно остановите работу кондиционера и выключите питание.
7. Соблюдайте местные правила и предписания по подключению кабеля питания, чтобы избежать перегрева и возгорания.
8. При замене кабеля используйте только рекомендованный производителем кабель и обратитесь к квалифицированному специалисту или сервисному центру.
Помните, что самостоятельная установка, перемещение или ремонт аппарата может быть опасным, поэтому лучше проконсультироваться с дилером или вызвать специалиста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/9990/3
