Как проверить уровень трансмиссионного масла и долить его в автомобиле с шестист... Honda Accord VII [Ответы 1]
Honda Accord VII
Вопрос 730460
User_q730460, Редмонд
Как проверить уровень трансмиссионного масла и долить его в автомобиле с шестиступенчатой механической коробкой передач?
Для проверки уровня трансмиссионного масла на коробке передач, автомобиль должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры и стоять на горизонтальной площадке. Отверните два болта и оттяните вниз левую часть грязезащитного кожуха. Выверните пробку контрольного отверстия и проверьте уровень масла. Если небольшое количество масла вытекает, установите обратно пробку. Если масло не вытекает, отверните пробку заливного отверстия и медленно доливайте оригинальное трансмиссионное масло марки Honda MTF до тех пор, пока оно не начнет вытекать из контрольного отверстия. Затем вверните и надежно затяните пробку контрольного отверстия и пробку заливного отверстия. После этого установите на место кожух и надежно затяните болты крепления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10040/385
