Каковы технические характеристики данного устройства? Pioneer FH-P80BT [Ответы 1]
Pioneer FH-P80BT
Вопрос 730469
User_q730469, Редмонд
Источник питания: 14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 12,0 В до 14,4 В). Система заземления: Заземление отрицательного полюса. Максимальный потребляемый ток: 10,0 А. Размеры (Ш × В × Г): DIN Шасси - 178 мм × 100 мм × 152 мм, Передняя панель - 188 мм × 118 мм × 16 мм. D Шасси - 178 мм × 100 мм × 160 мм, Передняя панель - 170 мм × 94 мм × 8 мм. Масса: 1,8 кг. Аудио: Максимальная выходная мощность - 50 Вт × 4, 50 Вт × 2/4W + 70 Вт × 1/2 W (для сабвуфера). Номинальная выходная мощность - 22 Вт × 4 (50 Гц до 15 000 Гц, суммарное значение коэффициента нелинейных искажений 5%, нагрузка 4 W для обоих каналов). Сопротивление нагрузки: от 4 W до 8 W × 4, от 4 W до 8 W × 2 + 2W × 1. Максимальная выходная мощность: 4 В. Эквалайзер (7-полосный графический эквалайзер) и другие характеристики. Проигрыватель компакт-дисков, USB, FM-тюнер, MW-тюнер и другие функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10041/92
