Как правильно загрузить соль в смягчитель воды посудомоечной машины? Candy CDI 9P50-S [Ответы 1]
Candy CDI 9P50-S
Вопрос 730503
User_q730503, Редмонд
1. Извлеките из машины нижнюю корзину, открутите и снимите крышку контейнера для соли. 2. При первой загрузке заполните контейнер для соли водой (прим. 2/3 общего объема контейнера). 3. Вставьте в отверстие контейнера воронку (входит в комплект поставки) и засыпьте примерно 2 кг соли. При этом из контейнера выльется немного воды. 4. Аккуратно закрутите крышку. Примечание: - Контейнер следует вновь заполнить, когда на панели управления загорится специальный индикатор отсутствия соли. Когда контейнер заполнен, индикатор может гореть еще некоторое время, пока соль полностью не растворится. - Если Вы рассыпали соль в баке, запустите программу замачивания, она удалит остатки соли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10077/9
