![Как включить дисплей дежурного режима и установить шаг настройки в fm-диапазоне? Pioneer DEH-P7000UB [Ответы 1]](/images/1009467/pimg_1010987.jpg)
Pioneer DEH-P7000UB
Вопрос 730514
Как включить дисплей дежурного режима и установить шаг настройки в FM-диапазоне? |
Для включения дисплея дежурного режима нажмите кнопку MULTI-CONTROL. Чтобы выключить дисплей дежурного режима, нажмите кнопку MULTI-CONTROL еще раз. Для установки шага настройки в FM-диапазоне: 1. Выведите на дисплей меню исходных настроек. 2. С помощью MULTI-CONTROL выберите пункт FM step. 3. Нажмите MULTI-CONTROL, чтобы выбрать шаг настройки в FM-диапазоне. При включенной функции AF или TA шаг настройки автоматически меняется на 100 кГц, но предпочтительно установить шаг настройки 50 кГц. При последовательном нажатии MULTI-CONTROL происходит переключение шага настройки между 50 кГц и 100 кГц. Выбранный шаг настройки появится на дисплее. Перед использованием функции автоматического поиска PI ознакомьтесь с разделом 'Изменение начальных настроек'. Для включения автоматического поиска PI выберите пункт Auto PI с помощью MULTI-CONTROL и нажмите его, затем нажмите MULTI-CONTROL для включения или выключения автоматического поиска по идентификатору программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10098/42 |
