Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении технического обслужи... Honda BF8D [Ответы 1]
Honda BF8D
Вопрос 730523
User_q730523, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении технического обслуживания подвесного мотора?
При проведении технического обслуживания подвесного мотора необходимо остановить двигатель. Проверка работающего двигателя должна выполняться в хорошо вентилируемом месте, запрещается запускать двигатель в закрытых и небольших помещениях из-за токсичных отработавших газов. Если с двигателя снимался кожух, перед пуском его нужно поставить на место и надежно закрепить замком. Также важно погрузить антикавитационную плиту в воду не менее, чем на 100 мм, чтобы обеспечить достаточную производительность водяной помпы и избежать перегрева двигателя. При техническом обслуживании и ремонте использовать только оригинальные запасные части марки Honda или эквивалентные по качеству, так как неоригинальные запчасти могут привести к выходу мотора из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10100/108
