Какие проблемы могут возникнуть с принтером и как их устранить? Canon PIXMA IP2700 [Ответы 1]
Canon PIXMA IP2700
Вопрос 730528
User_q730528, Редмонд
Если у вас возникли проблемы с принтером, вот некоторые типичные неполадки и способы их устранения: 1. Если питание принтера не включается, проверьте подключение к электросети. 2. Если индикатор неисправности мигает оранжевым, возможно, есть проблема с картриджами или бумагой. 3. Если индикатор питания мигает зеленым, а индикатор неисправности мигает оранжевым попеременно, попробуйте перезагрузить принтер. 4. Для установки драйвера принтера проверьте совместимость с вашей операционной системой. 5. При проблемах с соединением с компьютером, убедитесь, что кабель правильно подключен. 6. Если скорость печати низкая, проверьте состояние USB Hi-Speed подключения. 7. Неудовлетворительные результаты печати могут быть вызваны неправильными настройками или загрязненными элементами принтера. 8. Для устранения проблем с цветами или линиями, выполните процедуру выравнивания. 9. При замятии бумаги, откройте заднюю крышку и аккуратно извлеките застрявшую бумагу. В других случаях обратитесь к руководству пользователя или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10102/66
