При каждом нажатии кнопки [ + ] число на светодиодном индикаторе увеличивается н... Canon MP 250 [Ответы 1]
Canon MP 250
Вопрос 730531
User_q730531, Редмонд
При каждом нажатии кнопки [ + ] число на светодиодном индикаторе увеличивается на единицу. Когда появляется F , количество копий устанавливается в значение «20». Нажмите кнопку [ + ] снова, чтобы вернуться к «1». Коды операций обслуживания Чтобы выполнить обслуживание устройства, нажмите клавишу (Обслуживание) несколько раз, до тех пор пока на экране не появится нужный код, а затем нажмите клавишу Black (Монохромный режим) или Color (Цветной режим). Код операций обслуживания Операция См. Печать образца для проверки сопел. Печать образца для проверки сопел Очистка печатающей головки. Очистка печатающей головки Глубокая очистка печатающей головки. Глубокая очистка печатающей головки Печать листа выравнивания печатающих головок. Выравнивание печатающей головки Сканирование листа выравнивания печатающей головки, чтобы автоматически выровнять печатающую головку. Выравнивание печатающей головки Печать текущих значений настройки положения головки. Выравнивание печатающей головки Очистка ролика подачи бумаги. Очистка ролика подачи бумаги Очистка компонентов внутри устройства. Очистка внутренней части устройства (Очистка поддона) Установка размера бумаги для загрузки в задний лоток A4 и 8,5" x 11" (Letter). (Эта настройка используется при копировании.) Изменение размера страницы от A4 до 8,5" x 11" (Letter) Настройка устройства для предотвращения потертости бумаги. Обратитесь к главе «Бумага испачкана/ Отпечатанная поверхность поцарапана» в разделе Устранение неполадок в электронном руководстве Расширенное руководство . Коды ошибок Стр. 10 из 722 стр.Светодиодный индикатор и основные команды
Коды ошибок могут помочь вам определить проблему с устройством. Для выполнения операций обслуживания устройства, следуйте инструкциям по нажатию клавиш и выбору соответствующих режимов. Например, для выполнения печати образца для проверки сопел, выберите соответствующий код операции и нажмите Black или Color. Также, вы можете провести очистку печатающей головки или ролика подачи бумаги, а также изменить размер страницы или настроить устройство для предотвращения потертости бумаги. В случае возникновения ошибок, обратитесь к соответствующему разделу в электронном руководстве для получения дополнительной информации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10112/10
