Какие действия необходимо предпринять если на светодиодном индикаторе отображает... Canon MP 250 [Ответы 1]
Canon MP 250
Вопрос 730534
User_q730534, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если на светодиодном индикаторе отображается код ошибки?
Для устранения ошибки, сначала необходимо определить код ошибки, который отображается на светодиодном индикаторе. Затем следует выполнить соответствующие действия в зависимости от причины ошибки. Например, если код ошибки E, 0, 2, то причина может быть в том, что в устройстве закончилась бумага или бумага не подается. В этом случае необходимо правильно загрузить бумагу в задний лоток и нажать кнопку Черный (Black) или Цветной (Color). При других кодах ошибок также необходимо следовать инструкциям по устранению проблемы, указанным в расширенном руководстве. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10112/610
