![Держатель картриджа fine не встает в положение для замены что делать? Canon MP 250 [Ответы 1]](/images/1009480/pimg_1011002.jpg)
Canon MP 250
Вопрос 730536
Держатель картриджа FINE не встает в положение для замены. Что делать? |
Для начала проверьте, горит ли индикатор питания зеленым. Если нет, закройте модуль сканирования и включите принтер. Дождитесь, пока индикатор питания перестанет мигать и будет постоянно гореть зеленым. Затем откройте модуль сканирования снова. Если на светодиодном индикаторе отображается код ошибки, выполните действия для устранения ошибки. Если модуль сканирования остался открытым более 10 минут, закройте и откройте его снова. Если принтер печатает длительное время, закройте модуль сканирования, подождите немного и откройте его. Помните, что при открытом модуле сканирования во время печати держатель картриджа FINE может сместиться вправо. В случае постоянной печати в течение длительного времени, держатель картриджа FINE может не перемещаться в центр из-за перегрева печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10112/642 |
