Каковы шаги для выбора функции и субфункции в режиме функции согласно данному те... Yamaha P-140 [Ответы 1]
Yamaha P-140
Вопрос 730569
User_q730569, Редмонд
Каковы шаги для выбора функции и субфункции в режиме Функции согласно данному тексту?
1. Нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION] для входа в Режим Функции. Индикатор кнопки [FUNCTION] горит. При вызове дисплея FUNCTION после включения питания на дисплее появляется . При повторном вызове дисплея FUNCTION (не выключая питания), на дисплее появится выбранные . 2. Используйте кнопки [TEMPO/FUNCTION -,+] для выбора желаемой функции из F1 - F9. После выбора функции, содержащей субфункции ., переходите к пункту 3. При выборе функции F1, F6 или F7 (они не содержат субфункций), переходите к пункту 5. 3. Нажмите кнопку [+/YES] для входа в субфункцию. 4. Используйте кнопки [TEMPO/FUNCTION -,+] для выбора желаемой субфункции. В следующем примере отображена субфункция F4 (Разделение - Split). Для отмены функции в пункте 2, 3 или 4, нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION -, +] в любое время для выхода из Функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10169/37
