Какие основные операции необходимо выполнить при снятии и установке передней пан... Pioneer DEH-8300SD [Ответы 1]
Pioneer DEH-8300SD
Вопрос 730572
User_q730572, Редмонд
Какие основные операции необходимо выполнить при снятии и установке передней панели?
При снятии и установке передней панели необходимо соблюдать осторожность, оберегать ее от сильных ударов, предохранять от прямого солнечного света и высоких температур. Прежде чем снимать переднюю панель, необходимо отсоединить от нее все кабели и устройства, чтобы избежать повреждения устройства или внутренней отделки салона. Для защиты от кражи переднюю панель следует отсоединить, нажав на кнопку отсоединения, затем нажать на панель по направлению вверх и потянуть на себя. Отсоединенную переднюю панель всегда храните в защитном футляре. При установке передней панели необходимо зафиксировать левый край на устройстве, убедившись, что язычки с левой стороны основного устройства вошли в пазы на передней панели, затем нажать на правый край передней панели и зафиксировать ее. В случае затруднений при установке, убедитесь, что действия производятся в правильном порядке, чтобы избежать повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10170/6
