Какие инструкции предусмотрены для работы двигателя в течение следующих 60 минут... Honda BF60A [Ответы 1]
Honda BF60A
Вопрос 730577
User_q730577, Редмонд
Какие инструкции предусмотрены для работы двигателя в течение следующих 60 минут и 8 моточасов?
В течение следующих 60 минут работы двигайтесь на лодке, поддерживая частоту вращения вала двигателя в диапазоне 4000 - 5000 об/мин, что соответствует открытию дроссельной заслонки на 50% - 80%. Допускается на короткое время полностью открывать дроссельную заслонку, однако не следует использовать этот режим продолжительное время. В течение следующих 8 моточасов избегайте продолжительной работы двигателя с полностью открытой дроссельной заслонкой. Запрещается непрерывная работа двигателя при полностью открытой дроссельной заслонки дольше 5 минут. Если лодка способна легко глиссировать, то после разгона и выхода на режим глиссирования уменьшите степень открытия дроссельной заслонки, для того чтобы привести двигатель в рекомендуемый режим обкатки. Период обкатки составляет 10 часов. В процессе обкатки подвесного мотора происходит приработка трущихся поверхностей подвижных деталей, что обеспечивает при дальнейшей эксплуатации номинальные мощностные характеристики и длительный срок службы подвесного мотора. При обкатке подвесного мотора соблюдайте указанные инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10194/78
