Какие функции выполняют кнопки на основном устройстве автомагнитолы? Pioneer DEH-2110UB [Ответы 1]
Pioneer DEH-2110UB
Вопрос 730613
User_q730613, Редмонд
9 месяцев назад
1. Кнопка SRC/OFF - включение устройства при выборе источника сигнала. Нажмите, чтобы перебрать все доступные источники сигнала. 2. Кнопка /LIST - вывод на дисплей списка названий дисков, дорожек, папок или файлов. 3. MULTI-CONTROL - поворот для регулировки громкости и управления функциями. 4. Кнопка TA/AF - включение/выключение функций TA и AF. 5. Щель для загрузки диска - для вставки диска. 6. Кнопка h (извлечение) - извлечение диска. 7. USB порт - для подключения USB-аудиоплеера/запоминающего устройства. 8. Кнопка (снять) - извлечение передней панели. 9. Вход AUX (стереоразъем 3,5 мм) - для подключения дополнительного устройства. a. Кнопки с 1 по 6 - выбор предварительной настройки и управление функциями. Можно использовать их для управления функциями S.RTRV, PAUSE, RANDOM и REPEAT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10317/6
