Как сделать немую паузу длительностью более 4 секунд? Technics RS-TR575M2 [Ответы 1]
Technics RS-TR575M2
Вопрос 730622
User_q730622, Редмонд
Нажмите кнопку [ О AUTO REC MUTE] в режиме записи и удерживайте в течение необходимого времени. Устройство автоматически перейдет в режим ожидания записи после отпускания кнопки. Для возобновления записи нажмите кнопку [Ч] или [►] в соответствии с тем, какой индикатор направления горит. Для стирания записи нажмите [ A OPEN/CLOSE] деки 1 (или деки 2) и вставьте записанную кассету. Нажмите [DOLBY NR] так, чтобы индикаторы “В” и “С” погасли. Нажмите [REVERSE MODE] для выбора необходимого режима реверса. Установите регулятор [REC LEVEL] в положение “О”. Нажмите кнопку [ф REC]. Нажмите кнопку [◄] или [►] для начала стирания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10337/17
