![Как проверить уровень моторного масла на мотоцикле? Honda FMX650 [Ответы 1]](/images/1009707/pimg_1284941.jpg)
Honda FMX650
Вопрос 730623
Как проверить уровень моторного масла на мотоцикле? |
Для проверки уровня моторного масла на мотоцикле необходимо следовать следующим шагам: 1. Установите мотоцикл на твердой ровной поверхности. 2. Запустите двигатель и дайте ему 5 минут поработать на холостом ходу. При низкой температуре окружающего воздуха (ниже 10° C) дайте двигателю поработать дополнительно 5 минут. 3. Снимите крышку маслозаливной горловины с масляным щупом и протрите щуп. 4. Вставьте щуп в горловину без заворачивания крышки. Уровень масла должен быть между верхней и нижней метками на контрольном щупе. Помните, что точная проверка уровня масла возможна только при вертикальном положении мотоцикла на твердой поверхности и после работы двигателя на холостом ходу. Не забывайте остановить двигатель перед проверкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10341/32 |
Какие разделы содержит страница 54 в руководстве по техническому обслуживанию мотоцикла?
