Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Technics RS-AZ7 [Ответы 1]
Technics RS-AZ7
Вопрос 730633
User_q730633, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства следует избегать установки в книжных шкафах, встроенных шкафах или других ограниченных пространствах для обеспечения хорошей вентиляции. Убедитесь, что шторы и другие подобные предметы не препятствуют нормальной вентиляции, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током или возникновения пожара из-за перегрева. Также не ставьте устройство на место, где оно будет подвергаться прямому солнечному свету, высоким температурам, высокой влажности, сильным вибрациям или неровной поверхности. При наличии вентиляционных отверстий не допускайте попадания в них посторонних предметов, таких как иголки, монеты, маленькие отвертки и т. д., чтобы избежать возможного электрического удара или неисправностей устройства. Будьте особенно осторожны, чтобы не пролить жидкости на устройство, так как это может вызвать пожар или электрический удар. Не используйте аэрозольные средства от насекомых на устройство, так как они могут содержать газы, которые могут воспламениться. Для очистки не используйте средства от насекомых, спирт, разбавители красок или другие растворители, так как это может повредить поверхность корпуса. Не ставьте на устройство или сетевой кабель тяжелые предметы. При необходимости очистки корпуса и панели используйте мягкую ткань, смоченную в слабом растворе моющего средства. Убедитесь, что устройство находится в хорошо проветриваемом месте и минимум в 10 см от стены. При подключении к источнику питания используйте обычную розетку переменного тока 220/230 В, 50 Гц. Не используйте для чистки порошки или растворители, такие как спирт или бензин. Перед подключением убедитесь, что устройство подключается к розетке переменного тока. В случае неисправности не предпринимайте самостоятельных ремонтных работ. Не разбирайте или модифицируйте устройство, так как это может привести к опасности получения электрического удара. При обнаружении прерывания звука во время работы, выключите устройство и обратитесь к специалисту. При хранении устройства на длительное время отключите его от источника питания, чтобы продлить срок службы устройства. Не трогайте сетевой шнур мокрыми руками, чтобы избежать электрического удара. При необходимости ремонта обратитесь к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10360/4
