Какие рекомендации следует соблюдать при приготовлении топливной смеси для двухт... Patriot Garden РТ 2512 [Ответы 1]
Вопрос 730645
User_q730645, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать при приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей бензопил от компании Patriot Garden?
При приготовлении топливной смеси для двухтактных двигателей бензопил следует использовать только оригинальные моторные масла компании Patriot Garden. Рекомендуется использовать высокачественный неэтилированный бензин высокой очистки с октановым числом не менее АИ-92. В комплекте дополнительных аксессуаров возьмите специальную канистру для топливной смеси. Заполните бензин до отметки, затем добавьте необходимое количество специального масла для двухтактных двигателей до уровня. Встряхните канистру несколько раз до получения однородной топливной смеси. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10396/11
