Как использовать пульт ду телевизора для управления камерой? Canon IXUS 115 HS Pink [Ответы 1]
Вопрос 730671
User_q730671, Редмонд
Как использовать пульт ДУ телевизора для управления камерой?
Для управления камерой с помощью пульта ДУ телевизора, необходимо подключить камеру к HDMI CEC-совместимому телевизору. Затем выберите пункт [Упр. ч/з HDMI], нажав кнопку n и выбрав его на вкладке 3. После этого подсоедините камеру к телевизору, выполнив шаги 1-2 на странице 131. Для просмотра изображений, включите телевизор и нажмите кнопку 1 на камере. На экране телевизора появится изображение, которое можно управлять с помощью пульта ДУ телевизора. Для выбора изображения используйте кнопки qr на пульте ДУ, а для отображения панели управления камерой нажмите кнопку OK/Select, выберите нужный пункт кнопками qr и нажмите OK/Select еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10472/132
