Какие шаги необходимо выполнить для смены масла в главной передаче мотоцикла? Honda VFR1200F (2010) [Ответы 1]
Вопрос 730675
User_q730675, Редмонд
9 месяцев назад
Для смены масла в главной передаче мотоцикла необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить мотоцикл на боковую опору на жёсткой ровной поверхности. 2. Снять кожух главной передачи. 3. Расположить под сливным отверстием подходящую емкость для сбора масла. 4. Для слива масла снять пробку маслозаливной горловины, пробку слива масла из картера главной передачи и уплотнительную шайбу. 5. Заменить уплотнительную шайбу, поставить на место пробку сливного отверстия и затянуть её предписанным моментом. 6. Залить масло с рекомендованными характеристиками. 7. Проверить уровень масла, который должен доходить до нижней кромки заливной горловины. 8. Установить пробку на место и надежно затянуть ее с указанным моментом затяжки. 9. Проверить отсутствие утечек. 10. Установить кожух главной передачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10497/78
