Какие действия необходимо предпринять для зарядки аккумулятора? Canon PowerShot G12 [Ответы 1]
Canon PowerShot G12
Вопрос 730691
User_q730691, Редмонд
Для зарядки аккумулятора необходимо воспользоваться зарядным устройством из комплекта поставки. Сначала следует снять крышку, установить аккумулятор, совместив метки на аккумуляторе и зарядном устройстве, затем подключить зарядное устройство к электрической розетке. После подключения индикатор зарядки загорится оранжевым цветом, начнется зарядка, которая займет примерно 2 часа 20 минут. По завершении зарядки цвет индикатора изменится на зеленый. После этого следует извлечь аккумулятор, отсоединить зарядное устройство от розетки и извлечь аккумулятор. Для продления срока службы аккумулятора рекомендуется не превышать длительность непрерывной зарядки 24 часа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10606/14
